![Как подключить компьютер к телевизору? Toshiba 32TL963R [Ответы 1]](/images/1023984/pimg_1028293.jpg)
Toshiba 32TL963R
Вопрос 573955
Как подключить компьютер к телевизору? |
Для подключения компьютера к телевизору можно использовать соединение RGB/PC или HDMI. При подключении компьютера к терминалу RGB/PC на телевизоре необходимо использовать аналоговый компьютерный кабель RGB (15-контактный). Для получения оптимального изображения рекомендуется задать выходное разрешение для монитора на компьютере до подключения к телевизору. При подключении компьютера к терминалу HDMI на телевизоре следует использовать переходной кабель HDMI-DVI. Если компьютер подключается к терминалу HDMI, используйте кабель HDMI типа A. При подключении компьютера к телевизору возможны некоторые ограничения и проблемы с распознаванием сигнала, особенно у редких моделей компьютеров. Для получения дополнительной информации о форматах сигналов и настройке компьютера см. соответствующие страницы в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25562/13 |
