Какие кнопки нужно нажать для перемещения каналов на телевизоре? Toshiba 32TL963R [Ответы 1]
Toshiba 32TL963R
Вопрос 573958
User_q573958, Редмонд
Для перемещения каналов на телевизоре нужно нажать ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы включить функцию перемещения. Затем выберите канал, который нужно переместить, нажмите кнопку B или b, и нажмите кнопку OK для проверки. Если необходимо переместить несколько каналов, выберите другой канал и отметьте его тем же способом. После отметки всех необходимых каналов, нажмите кнопку B или b, чтобы установить указатель в место, куда нужно переместить каналы. Каналы будут размещены выше выделенного канала. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы выполнить перемещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25562/28
