![Как уменьшить разницу в уровне громкости при переключении режимов dtv или atv? Toshiba 32TL963R [Ответы 1]](/images/1023984/pimg_1028293.jpg)
Toshiba 32TL963R
Вопрос 663578
Как уменьшить разницу в уровне громкости при переключении режимов DTV или ATV? |
Чтобы уменьшить разницу в уровне громкости при переключении режимов DTV или ATV, следуйте этим шагам: a) Установите уровень громкости, обычно используемый при просмотре программы в 5.1-канальном режиме DTV. b) Включите внешний вход или канал в 2-канальном режиме DTV или режиме ATV. c) В меню Звук выберите элемент 'Смещение уровня громкости' и нажмите OK. d) Нажмите кнопку B или b, чтобы выбрать параметр, а затем кнопку C или c, чтобы отрегулировать уровень громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25562/36 |
