Какие ошибки могут возникнуть при печати фотографий с карты памяти или флэш-нако... Brother DCP-135C [Ответы 1]
Brother DCP-135C
Вопрос 573965
User_q573965, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при печати фотографий с карты памяти или флэш-накопителя USB?
В процессе использования Центра PhotoCapture™ могут возникнуть следующие ошибки: - Сообщение 'Концн. не пригод.' появляется, если в разъем USB вставлен хаб или флэш-накопитель USB с хабом. - Сообщение 'Ошибка карты пам' появляется, если вставленная карта памяти повреждена или неотформатирована или если неисправен кард-ридер. Для устранения этой ошибки необходимо вынуть карту памяти. - Сообщение 'Нет файла' появляется при попытке доступа к вставленной в кард-ридер карты памяти или флэш-накопителю USB, на которых нет JPG-файлов. - Сообщение 'Мало памяти' появляется, когда файлы слишком велики для памяти устройства. Это сообщение также может появиться, если на используемой карте памяти или флэш-накопителе USB недостаточно места для сканирования документов. - Сообщение 'Карта заполнена' появляется при попытке сохранения на карту памяти или флэш-накопитель USB более 999 файлов. - Сообщение 'У-во непригодно' появляется, если к разъему USB подключен несовместимый флэш-накопитель USB или устройство USB. Дополнительные подробности можно найти на веб-сайте http://solutions.brother.com. Это сообщение также может появиться, если к разъему USB подключено неисправное устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25588/47
