Какие действия нужно выполнить для временного изменения настройки яркости при ко... Brother DCP-135C [Ответы 1]
Brother DCP-135C
Вопрос 684943
User_q684943, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для временного изменения настройки яркости при копировании?
Для временного изменения настройки яркости при копировании следует выполнить следующие действия: a) Вставить документ. b) Нажать на кнопку 'Опции копирования' и выбрать яркость, нажав на кнопки 'a' или 'b'. Нажать 'OK'. c) Нажать на кнопки 'a' или 'b', чтобы сделать копию светлее или темнее. Нажать 'OK'. d) Нажать на кнопку 'Ч/бСтарт' или 'Цвет Старт'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25588/31
