Как подключить беспроводной сабвуфер? LG BB5530A [Ответы 1]
LG BB5530A
Вопрос 574014
User_q574014, Редмонд
1. Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера к розетке. 2. Включите основной блок: Основной блок и беспроводной сабвуфер будут подключены автоматически. Если соединение не выполнено, на сабвуфере будет гореть красный индикатор и звук воспроизводиться не будет. Для устранения этой проблемы выполните следующие действия: 1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Z STOP (СТОП) на устройстве и кнопку MUTE (без звука) на пульте ДУ. На дисплее отобразится сообщение «REMATE» (Вторичное согласование). 2. Нажмите кнопку PAIRING (Подключение) с задней стороны сабвуфера. Желто-зеленый светодиод будет мигать. 3. Выключите и снова включите устройство. Если желто-зеленый светодиод горит, это указывает на нормальную работу. Если желто-зеленый светодиод не горит, повторите действия 1-3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25980/15
