Как настроить систему при первом включении устройства? LG BB5530A [Ответы 1]
LG BB5530A
Вопрос 574015
User_q574015, Редмонд
1. Нажмите кнопку 1 (POWER). На экране появится мастер начальной настройки. 2. Кнопками W/S/A/D выберите язык экрана и нажмите кнопку ENTER (b). 3. Прочитайте информацию о подготовке к настройке сети, а затем нажмите кнопку ENTER (b), когда выделена кнопка [Старт]. Если устройство подключено к проводной сети, настройка сетевого соединения будет автоматически завершена. 4. На экране будут отображаться все доступные сети. Кнопками W/S выберите пункт [Проводная сеть] или сетевое имя (сетевой идентификатор) SSID нужной проводной сети и нажмите кнопку ENTER (b). Если ваша точка доступа защищена кодом, вам необходимо ввести защитный код. 5. Кнопками W/S/A/D задайте вид IP - [Динамический] или [Статический]. Чтобы получать IP-адрес автоматически выберите режим [Динамический]. 6. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (b), чтобы применить сетевые настройки. На экране будет отображаться статус сетевого подключения. Подробное описание сетевых настроек см. в разделе “Подключение к домашней сети” на стр. 21. 7. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (b). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25980/26
