Как установить часы на пульте ду? Philips MCD2160 [Ответы 1]
Philips MCD2160
Вопрос 574029
User_q574029, Редмонд
Как установить часы на пульте ДУ?
11 месяцев назад
1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку CLOCK SET на пульте ДУ более двух секунд. Отобразится часовой формат [24H] или [12H]. 2. Нажмите кнопку / (или +/-), чтобы выбрать часовой формат [24H] или [12H], а затем нажмите кнопку CLOCK SET. Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению часа. 3. Нажимайте кнопку / (или +/-), чтобы установить значение часа, а затем нажмите кнопку CLOCK SET. Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению минут. 4. Повторите шаг 3, чтобы установить значение минут. Примечание: Если в течение 90 секунд ни одна из кнопок не была задействована, система автоматически выходит из режима установки часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26189/11
