Как проверить уровень масла в системе трамбовки? Wacker Neuson BS 70-2i, 11’’ 9428 [Ответы 1]
Вопрос 574057
User_q574057, Редмонд
Для проверки уровня масла в системе трамбовки выполните следующие действия: 5.3.1 Установите трамбовку таким образом, чтобы она стояла на башмаке на ровной поверхности. 5.3.2 Проверьте уровень масла через масломерное стекло (d). Система трамбовки смазана хорошо, если масломерное стекло заполнено примерно на 1/2–3/4. 5.3.3 Если масла не видно, его необходимо долить через отверстие масломерного стекла. Наклоните трамбовку вперед и снимите масломерное стекло (d). Количество и тип масла приводятся в разделе «Технические данные». 5.3.4 Оберните резьбу масломерного стекла тефлоновой лентой. Установите масломерное стекло (d). Крутящий момент – 9Нм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27044/28
