![Какие инструкции следует соблюдать при отсоединении топливопроводов? Wacker Neuson BS 70-2i, 11’’ 9428 [Ответы 1]](/images/1025358/pimg_1276627.jpg)
Вопрос 574058
Какие инструкции следует соблюдать при отсоединении топливопроводов? |
При отсоединении топливопроводов следует ВСЕГДА соблюдать инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к вытеканию топлива из топливной системы. Чтобы отсоединить топливопроводы, необходимо: 1) Выключить двигатель, переведя рычаг управления дросселем до упора в нерабочее положение. Двигатель остановится, а топливный кран закроется. 2) Открыть крышку топливного бака, чтобы сбросить нормальное рабочее давление, а затем снова ее затянуть. 3) Снять предохранительный кожух. 4) Взяться за трубку подачи топлива и вентиляционную трубку как можно ближе к карбюратору. 5) Осторожно снять топливопроводы и слить оставшееся в них топливо в соответствующий контейнер. При сливе любой жидкости необходимо подложить под аппарат лист пластика и поставить контейнер для сбора жидкости. Слитую жидкость следует утилизировать в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. 6) После завершения обслуживания снова подсоединить трубки к соответствующим фитингам. Подсоединить трубку подачи топлива от крана к нижнему фитингу, а вентиляционную трубку от верхней части бака к верхнему фитингу. 7) Установить предохранительный кожух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27044/30 |
