![Каковы размеры непечатаемой области для факсов и копий? Brother MFC-7320R [Ответы 1]](/images/1025460/pimg_1030259.jpg)
Brother MFC-7320R
Вопрос 574061
Каковы размеры непечатаемой области для факсов и копий? |
Непечатаемая область для факсов и копий начинается на расстоянии примерно 3 мм от верхнего и нижнего края и 2 мм от боковых краев листа бумаги. Размеры этой области составляют 13 мм сверху и снизу, и 22 мм по бокам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27142/24 |
Какие данные необходимо использовать при обращении в службу поддержки заказчиков?
