![Какие действия нужно выполнить если в процессе копирования появится сообщение 'м... Brother MFC-7320R [Ответы 1]](/images/1025460/pimg_1030259.jpg)
Brother MFC-7320R
Вопрос 574062
Какие действия нужно выполнить, если в процессе копирования появится сообщение 'Мало памяти'? |
Если в процессе копирования память устройства заполнится, то на ЖК-дисплее появятся необходимые инструкции. Если сообщение Мало памяти появилось при сканировании одной из последующих страниц, нажмите Старт для копирования уже отсканированных страниц или Стоп/Выход для отмены операции. Чтобы освободить место в памяти устройства, можно сделать следующее: Распечатайте находящиеся в памяти факсы. (См. раздел Печать факса из памяти (только для черно-белых факсов) на стр.44.) Можно отключить функцию 'Хранение факсов'. (См. раздел Отключение функций удаленного управления факсом на стр.57.) Примечание: Если на ЖК-дисплее появляется сообщение Мало памяти, можно продолжить копирование, если сначала распечатать находящиеся в памяти входящие факсы и таким образом полностью освободить память (на 100%). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27142/83 |
