Как просмотреть документацию для brother mfc-xxxx? Brother MFC-7320R [Ответы 1]
Brother MFC-7320R
Вопрос 685407
User_q685407, Редмонд
Как просмотреть документацию для Brother MFC-XXXX?
Чтобы просмотреть документацию, нажмите кнопку Пуск, в группе "Программы" выберите пункт Brother, MFC-XXXX (где XXXX - имя модели) и щелкните кнопку мыши на Руководстве пользователя в формате HTML. Если программное обеспечение не установлено, просмотреть документацию можно следующим образом: a) Включите компьютер. Установите сопроводительный компакт-диск Brother, обозначенный Windows ® , в дисковод для компакт-дисков. b) При появлении экрана языка выберите нужный язык. c) При появлении экрана с названиями моделей щелкните название своей модели. Откроется главное меню компакт-диска. Если это окно не открывается, с помощью проводника Windows ® найдите и запустите программу start.exe из корневого каталога компакт-диска Brother. d) Щелкните Документация. e) Щелкните на названии документа, который вы хотите прочитать: HTML-документы (2 руководства): Руководство по использованию программного обеспечения и Руководство пользователя по работе в сети (только MFC-7440N и MFC-7840W) в формате HTML. Этот формат предназначен для просмотра документации на компьютере. Документация в формате PDF (4 руководства): Руководство пользователя для автономной работы, Руководство по использованию программного обеспечения, Руководство пользователя по работе в сети (только MFC-7440N и MFC-7840W) и Руководство по быстрой установке. Этот формат рекомендуется для распечатки документации. Щелчком мыши можно перейти на веб-сайт Brother Solution Center (Центр решений Brother), где можно просмотреть или загрузить документацию в виде PDF-файлов. (Для этого требуется доступ к Интернету и программа чтения PDF-файлов.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27142/13
