![Какие технические характеристики имеет станок деревообрабатывающий? Sturm WM1922 [Ответы 1]](/images/1027236/pimg_1278356.jpg)
Sturm WM1922
Вопрос 574152
Какие технические характеристики имеет станок деревообрабатывающий? |
Максимальная ширина строгания: 200мм Максимальная глубина строгания: 3мм Масштаб строгания под давлением: 6/90мм Минимальная длина строгания под давлением: 150мм Максимальная толщина распила: 70мм Максимальный диаметр дисковой пилы: 250мм Максимальная ширина поперечного распила: 270мм Скорость вращения вала: 3500об./мин Скорость подачи при строгании: 6.5м/мин Диаметр фрезы: 74/104мм Масштаб толщины фрезерования: 6/60мм Максимальная ширина фрезерования: 40мм Максимальный диаметр сверла: 12мм Максимальная глубина сверления: 90мм Диаметр шпинделя фрезы: Φ20мм Мощность двигателя: 1.5квт(220в 50герц; 380в 50герц) Чистый вес: 135кг Полные габариты: 92×131×97 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29077/7 |
Ответы 0
Здравствуйте, магнитный пускатель не включает двигатель? Как установить простой рубильник?
Какие рекомендации по эксплуатации и техобслуживанию станка деревообрабатывающего?
