Какие рекомендации по эксплуатации и техобслуживанию станка деревообрабатывающег... Sturm WM1922 [Ответы 1]
Sturm WM1922
Вопрос 574153
User_q574153, Редмонд
Какие рекомендации по эксплуатации и техобслуживанию станка деревообрабатывающего?
Для эксплуатации и техобслуживания станка деревообрабатывающего следует выполнить следующие действия: 1. Выключите станок и выньте вилку из штепселя. 2. Закройте вал крышкой. 3. Вставьте сверло максимального диаметра 12 мм и закрепите запорным винтом. 4. Поставьте кожух и закрепите винтом. 5. Сделайте метки на детали перед сверлением и закрепите ее на верстаке. 6. Отрегулируйте высоту и положение верстака колесиком. 7. Используйте поперечные и продольные рукоятки, при сверлении сужающегося отверстия используйте только поперечную рукоятку. 8. Включите станок, встаньте с левой стороны. 9. Хорошенько закрепите деталь, не закрепляйте слишком длинные детали и избегайте опасных сучков в материале. 10. Работайте в спецодежде, подавайте деталь медленно и равномерно. 11. При неполадках нажимайте кнопку. 12. Сверло должно быть достаточно острым. 13. После работы отключите машину, выньте сверло и закройте шпиндель кожухом. Для регулировки натяжения клинообразного ремня следует выполнить следующие действия: 1. Ослабьте болты (каждых по 2 шт. 2. Поверните двигатель вокруг болта для регулировки натяжения клинообразного ремня болтами. 3. Перемещайте базу передающего подшипника для обеспечения нужного натяжения ремня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29077/23
