Какие предостережения и рекомендации содержатся в инструкции по эксплуатации ста... Sturm WM1922 [Ответы 1]
Sturm WM1922
Вопрос 717527
User_q717527, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации содержатся в инструкции по эксплуатации станка деревообрабатывающего?
В инструкции по эксплуатации станка деревообрабатывающего содержатся следующие предостережения и рекомендации: всегда добиваться надежного закрепления смонтированных узлов, их содержание в чистоте и исправности; перед заменой ножей необходимо выключить станок, отключить питание и ослабить винты валика гаечным ключом; при замене ножей следует регулировать их длину над поверхностью скамьи и устанавливать параллельно задней скамье или на 0.05 мм выше; также важно не смешивать ножи разных типов и марок, заточив их таким образом, чтобы высота заточки и угол были одинаковыми для всего комплекта; ножи можно затачивать до минимальной высоты 21 мм. При строгании поверхности необходимо обеспечить ровную поверхность древесины, перейти к обработке второй стороны под 90° к первой, установить плоскости против направляющей и приемного столика, а также правильно расположить руки, избегая помещения их под оградительный щиток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29077/15
