Какие рекомендации по использованию пароварки? Philips HD 9140/91 [Ответы 1]
Philips HD 9140/91
Вопрос 574343
User_q574343, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
После перехода пароварки в режим поддержания температуры Keep-warm, некоторое время пар продолжает вырабатываться, поэтому, если продукты уже полностью готовы, извлеките их из пароварки по окончании программы. Если пища не готова, установите более продолжительное время приготовления. Возможно, потребуется долить немного воды в емкость. Тимьян, кориандр, базилик, укроп, карри и эстрагон великолепно подходят для использования в Flavour Booster. К ним можно добавлять чеснок, тмин или хрен, чтобы усилить вкус блюда без добавления соли. Рекомендуется закладывать 1/2–3 столовых ложки сухой зелени или приправ. Если используются свежие специи или зелень, их потребуется большее количество. Для усиления вкуса, вместо добавления дополнительного количества сахара, можно добавить немного корицы. При приготовлении супа или тушеных блюд (блюд, требующих более длительного приготовления), рекомендуем накрыть чашу для варки XL алюминиевой фольгой, а затем — крышкой. Чашу для варки XL можно использовать для приготовления куриного бульона, кус-куса, тушеных блюд или отварной рыбы. Чашу для варки XL можно также использовать для подогрева готового супа. Рецепты можно найти в буклете с рецептами или на веб-сайте www.philips.com/kitchen. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33746/14
