![Какие функции имеет радиостанция ft-7800r для работы через ретранслятор? Yaesu FT-7800 [Ответы 1]](/images/1031685/pimg_1038457.jpg)
Yaesu FT-7800
Вопрос 574375
Какие функции имеет радиостанция FT-7800R для работы через ретранслятор? |
Радиостанция FT-7800R имеет ряд специальных функций для работы через ретранслятор. Она сконфигурирована по умолчанию для работы с определенными ретрансляторными сдвигами в разных диапазонах частот. В зависимости от части диапазона, в которой вы работаете, ретрансляторный сдвиг может быть «вверх»(+) или «вниз»(-), что будет обозначено на индикаторе, если ретрансляторный сдвиг активирован. Кроме того, радиостанция FT-7800R имеет функцию автоматического ретрансляторного сдвига (АРС), которая автоматически включает ретрансляторный сдвиг, когда вы настраиваетесь на определенный участок диапазона частот. Если функция АРС не требуется вам для работы, ее можно отключить. При активированном режиме ретрансляторного сдвига, вы можете временно менять частоты приема и передачи местами при помощи кнопки [TONE(HM/RV)]. Эта функция может быть использована для отображения частоты передачи без выхода на передачу или для проверки мощности сигнала на «верхней» частоте ретранслятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34038/28 |
