![Как запрограммировать радиостанцию для доступа к погодным станциям noaa? Yaesu FT-7800 [Ответы 1]](/images/1031685/pimg_1038457.jpg)
Yaesu FT-7800
Вопрос 664428
Как запрограммировать радиостанцию для доступа к погодным станциям NOAA? |
Для быстрого доступа к NOAA погодным станциям, следуйте инструкциям: 1. Нажмите и удерживайте в течение ½ секунды кнопку [LOW(ACC)], чтобы вызвать банк памяти каналов Погодного Вещания. 2. Вращая ручку [DIAL], выберите желаемый Погодный канал. 3. Если вы хотите просканировать банк для поиска активного канала, просто нажмите кнопку РТТ. После того, как сканер остановится на активном канале, нажмите кнопку РТТ для остановки сканирования, или нажмите ее дважды, чтобы начать заново. 4. Для выхода в нормальный режим работы, нажмите и удерживайте ½ секунды кнопку [LOW(ACC)]. При экстремальных погодных условиях, таких как шторма, ураганы и т.д., служба NOAA передает сигнал предупреждения, сопровождаемый тоном 1050 Гц и сводкой на одном из погодных каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34038/41 |
Какие органы управления на передней панели радиостанции Vertex Standard FT – 7800R?
