![Как настроить яркость индикатора радиостанции ft-7800r? Yaesu FT-7800 [Ответы 1]](/images/1031685/pimg_1038457.jpg)
Yaesu FT-7800
Вопрос 574374
Как настроить яркость индикатора радиостанции FT-7800R? |
1. Нажмите и удерживайте ½ секунды кнопку [BAND(SET)] для входа в Меню настроек Set. 2. Вращая ручку [DIAL], выберите Меню №11 (DIMMER). 3. Однократно нажмите кнопку [BAND(SET)], затем, вращая ручку [DIAL], выберите комфортную яркость индикатора: DIM 1, DIM 2, DIM 3 или DIM.OFF (без подсветки). 4. Однократно нажмите кнопку [BAND(SET)] для сохранения новых параметров, а затем нажмите и удерживайте ½ секунды эту кнопку для возврата в нормальный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34038/26 |
Какие органы управления на передней панели радиостанции Vertex Standard FT – 7800R?
