Как подключить радиостанцию vertex standard ft-7800r? Yaesu FT-7800 [Ответы 1]
Yaesu FT-7800
Вопрос 664422
User_q664422, Редмонд
Как подключить радиостанцию Vertex Standard FT-7800R?
При установке радиостанции для мобильного использования, подключение питающих проводов должно быть выполнено непосредственно к клеммам аккумуляторной батареи. Никогда не закорачивайте предохранитель в поводах питания – это может повредить Вашу радиостанцию. Результатом недопустимого питающего напряжения или неправильной полярности подключения питания может быть выход радиостанции из строя. Гарантийные обязательства на радиостанции с такими повреждениями не распространяются. Никогда не допускайте подключения радиостанции FT-7800R к аккумуляторной батарее с напряжением более 15,8 вольт. При замене предохранителя, убедитесь, что его номинал выбран правильно. В радиостанции FT-7800R применяется предохранитель с номинальным значением 15 А. Сечение питающих проводов не должно отличаться от проводов, входящих в комплект, а места соединения должны иметь надежное механическое крепление. Рекомендуется измерить напряжение на выводах аккумулятора до запуска и после запуска двигателя. Если напряжение на выводах аккумулятора после запуска двигателя превышает 15 Вольт, то необходимо отрегулировать или заменить исправным регулятор напряжения в бортовой системе питания автомобиля, чтобы в этом режиме работы напряжение не превышало 14 Вольт. Красный провод подключается к “+” аккумуляторной батареи, а черный к “-”. Если штатные провода питания имеют недостаточную длину, то для их удлинения используйте провод сечением не менее 12 кв. мм. Надежность соединения должна быть обеспечена использованием соединительной муфты с последующей пайкой припоем и защитой изоляционной лентой. Расположите провода питания как можно дальше от высоковольтных проводов «зажигания». Проверку соединения на выводах батареи производите регулярно, не допуская появления коррозии и ослабления механического крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34038/11
