Как настроить автоматическую передачу сохраненного dtmf номера на радиостанции v... Yaesu FT-7800 [Ответы 1]
Yaesu FT-7800
Вопрос 664429
User_q664429, Редмонд
Как настроить автоматическую передачу сохраненного DTMF номера на радиостанции Vertex Standard FT – 7800R?
Для автоматической передачи сохраненного DTMF номера на радиостанции Vertex Standard FT – 7800R выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку РТТ.
2. Удерживая кнопку РТТ, нажимайте кнопки микрофона [UP]/[DWN], чтобы выбрать сохраненный DTMF номер, и однократно нажмите кнопку [BAND(SET)] для передачи номера. После этого можно отпустить РТТ, так как DTMF номер будет передан автоматически.
Как изменить скорость передачи DTMF последовательности на радиостанции Vertex Standard FT – 7800R?
Для изменения скорости передачи DTMF последовательности доступны три варианта: 50 мс (Высокая: 10 знаков в секунду), 75 мс (Средняя: 7 знаков в секунду) и 100 мс (Низкая: 5 знаков в секунду). Чтобы выбрать скорость передачи, выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте ½ секунды кнопку [BAND(SET)] для входа в Меню настроек Set.
2. Вращая ручку DIAL, выберите Меню №13 (DT SPD).
3. Однократно нажмите кнопку [BAND(SET)], затем, вращая ручку [DIAL], выберите желаемую скорость (50/75/100 мс).
4. Однократно нажмите кнопку [BAND(SET)] для сохранения новых параметров, а затем нажмите и удерживайте ½ секунды эту кнопку для возврата в нормальный режим работы.
Как настроить задержку передачи на радиостанции Vertex Standard FT – 7800R?
Вы также можете настроить продолжительность задержки между нажатием кнопки [BAND(SET)] (с нажатой кнопкой РТТ) и посылкой первой цифры в DTMF последовательности. Для этого выполните следующие действия:
2. Вращая ручку DIAL, выберите Меню №12 (DT DLY).
3. Однократно нажмите на ручку [BAND(SET)], затем, вращая ручку [DIAL], выберите желаемую длительность задержки (50/250/450/750/1000 мс).
Источник: www.viva-telecom.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34038/56
