Как подстроить частоту канала памяти на радиостанции vertex standard ft – 7800r? Yaesu FT-7800 [Ответы 1]
Yaesu FT-7800
Вопрос 574377
User_q574377, Редмонд
Как подстроить частоту канала памяти на радиостанции Vertex Standard FT – 7800R?
Для подстройки частоты канала памяти на радиостанции Vertex Standard FT – 7800R нужно выполнить следующие действия: 1. В режиме «MR» выберите желаемый канал памяти. 2. Нажмите кнопку [BAND(SET)], чтобы появился символ «MT» на индикаторе. 3. Вращайте ручку [DIAL], чтобы подстроить частоту. Частотный шаг синтезатора в режиме VFO будет использоваться для подстройки частоты канала памяти. 4. Во время подстройки частоты канала памяти нажмите и удерживайте кнопку [SCAN(SEL)] в течение ½ секунды, чтобы скопировать все параметры данного канала в VFO. Оригинальное содержание ячейки памяти останется в ранее сохраненном канале. 5. Если вы хотите вернуть начальную частоту канала памяти, однократно нажмите кнопку [BAND(SET)]. Символ «MT» на индикаторе погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34038/37
