Как сохранить независимые частоты передачи на радиостанции vertex standard ft –... Yaesu FT-7800 [Ответы 1]
Yaesu FT-7800
Вопрос 690887
User_q690887, Редмонд
Как сохранить независимые частоты передачи на радиостанции Vertex Standard FT – 7800R?
1. Настройтесь на желаемую частоту передачи, затем нажмите и удерживайте кнопку [V/M(MW)] в течение ½ секунды.
2. В течение 10 секунд после нажатия кнопки [V/M(MW)], используя ручку [DIAL] или кнопки [UP]/[DWN], выберите желаемый канал памяти.
3. Нажмите кнопку РТТ и, удерживая ее, нажмите и удерживайте кнопку [V/M(MW)] в течение ½ секунды, чтобы сохранить введенные параметры и вернуться в нормальный режим работы.
Примечание: При вызове канала памяти с отдельно сохраненными частотами приема и передачи, на индикаторе появится символ «[ ]». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34038/36
