![Как подключить шлейф 13 8в постоянного тока к аккумулятору машины? Yaesu FTM-10R [Ответы 1]](/images/1031769/pimg_1038564.jpg)
Yaesu FTM-10R
Вопрос 574387
Как подключить шлейф 13.8В постоянного тока к аккумулятору машины? |
Для подключения шлейфа 13.8В постоянного тока к аккумулятору машины необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите красный шнур к положительному (+) контакту аккумуляторной батареи, а черный шнур - к отрицательному (-) контакту. 2. Убедитесь, что используемый кабель является кабелем постоянного тока, так как процесс передачи требует мощного электрического потока постоянного тока. 3. Обратите внимание, что при подключении кабеля постоянного тока к прикуривателю или коробке предохранителя мощность может быть значительно снижена. 4. Если генератор переменного тока работает шумно, рекомендуется установить линейный фильтр на транспортное средство. 5. Для подключения антенны 144/430 МГц, настроенной на сопротивление 50 Ом, используйте коаксиальный кабель 50 Ом с низким уровнем потерь и соединителем М типа (PL259). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34131/10 |
Какие требования необходимо соблюдать при установке радиостанции FTM-10R в автомобиле?
Какие эксплуатационные характеристики имеет новый компактный мобильный трансивер?
