![Какие требования необходимо соблюдать при установке радиостанции ftm-10r в автом... Yaesu FTM-10R [Ответы 1]](/images/1031769/pimg_1038564.jpg)
Yaesu FTM-10R
Вопрос 664448
Какие требования необходимо соблюдать при установке радиостанции FTM-10R в автомобиле? |
При установке радиостанции FTM-10R в автомобиле необходимо соблюдать следующие требования: - Устанавливайте радиостанцию только в транспортном средстве с источником питания постоянного тока напряжением 13,8 вольт. - Разместите радиостанцию в месте, где дисплей, органы управления и микрофон будут легко доступны. - Обеспечьте достаточное пространство со всех сторон радиостанции для лучшей вентиляции корпуса. - Используйте высококачественный коаксиальный кабель с низким уровнем потери для подключения антенны. - Выберите качественную антенну для диапазона частот УКВ/УВЧ и установите ее на автомобиль для оптимальной работы. - При установке проводов к аккумуляторной батарее измерьте напряжение на выводах аккумулятора до и после запуска двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34131/15 |
Какие эксплуатационные характеристики имеет новый компактный мобильный трансивер?
