![Как произвести замену модуля памяти в компьютере? Samsung NP-N150-JP0ARU [Ответы 1]](/images/1035268/pimg_1043308.jpg)
Вопрос 574489
Как произвести замену модуля памяти в компьютере? |
Для замены модуля памяти в компьютере следует выполнить следующие шаги: 1. Полностью выключите компьютер. 2. Не заменяйте модуль памяти, если компьютер находится в спящем режиме. 3. Отключите питание и извлеките батарею. 4. Используйте только тип памяти, указанный в технических требованиях к изделию. 5. С помощью отвертки выверните винт на отсеке для памяти с нижней стороны компьютера. 6. Отожмите наружу фиксаторы модуля памяти. Модуль памяти приподнимется. 7. Извлеките модуль памяти под углом 30 градусов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38043/132 |
Какие функции можно использовать при нажатии клавиш вместе с клавишей Fn на клавиатуре?
