![Какие функции можно использовать при нажатии клавиш вместе с клавишей fn на клав... Samsung NP-N150-JP0ARU [Ответы 1]](/images/1035268/pimg_1043308.jpg)
Вопрос 664674
Какие функции можно использовать при нажатии клавиш вместе с клавишей Fn на клавиатуре? |
При нажатии клавиш, перечисленных ниже, вместе с клавишей Fn можно использовать следующие функции: - REST (спящий режим): переключение в спящий режим. Для пробуждения компьютера нажмите кнопку питания. - Gauge: индикация оставшегося заряда батареи. Эту функцию можно использовать, только если установлена программа Easy Display Manager. - Euro: ввод символа для обозначения валюты “евро”. На некоторых моделях клавиатуры эта клавиша может отсутствовать. - CRT/LCD: переключение вывода на ЖК-дисплей или внешний монитор, если внешний монитор (или телевизор) подключен к компьютеру. - Backlight: включение или выключение подсветки ЖК-дисплея. - Mute: отключение или отмена отключения звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38043/70 |
