Какие способы подключения wps поддерживает адаптер tl-wn722n? Tp-Link TL-WN721N [Ответы 1]
Tp-Link TL-WN721N
Вопрос 574557
User_q574557, Редмонд
Какие способы подключения WPS поддерживает адаптер TL-WN722N?
Адаптер TL-WN722N поддерживает три способа подключения WPS. Один из них - метод настройки нажатием кнопки. Для этого нужно нажать на кнопку WPS на задней панели маршрутизатора в течение 2-3 секунд, затем нажать кнопку WPS на самом адаптере. Есть два варианта этого способа: первый - нажать и удерживать кнопку WPS на адаптере в течение 2-3 секунд до появления соответствующего рисунка, и второй - открыть Утилиту настройки обеспроводного соединения TP-LINK, перейти на вкладку WPS, выбрать опцию 'Нажать кнопку на моей точке доступа/маршрутизаторе' и нажать кнопку 'Подключить'. Однако третий способ подключения WPS поддерживается только на ОС Windows XP и Windows Vista, и не поддерживается на ОС Windows 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41822/19
