Какие дополнительные настройки можно выполнить для беспроводного usb-адаптера tl... Tp-Link TL-WN721N [Ответы 1]
Tp-Link TL-WN721N
Вопрос 574558
User_q574558, Редмонд
Какие дополнительные настройки можно выполнить для беспроводного USB-адаптера TL-WN722N?
На странице Дополнительно можно выполнить следующие настройки: 1) Выбрать утилиту настройки беспроводного подключения. Здесь можно выбрать какую из утилит следует использовать - Утилита настройки обеспроводного соединения TP-LINK, или программу настройки беспроводного подключения Windows. (Данная функция доступна только для Windows XP.) 2) Переключиться на другой беспроводной сетевой адаптер. Здесь можно переключиться на другой адаптер, установленный на вашем компьютере. Успешно подключенные к вашему компьютеру адаптеры будут перечислены в выпадающем меню (если данные адаптеры поддерживаются данной утилитой). 3) Переключиться в режим SoftAP. (Данная функция доступна только для ОС Windows 7.) После включения адаптер сможет работать как точка доступа. 4) Изменить настройку режима экономии энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41822/33
