Как удалить неподвижные изображения на фотоаппарате? Sony Cyber-Shot DSC-F828 [Ответы 1]
Вопрос 574646
User_q574646, Редмонд
Для удаления неподвижных изображений на фотоаппарате необходимо выполнить следующие действия: 1. Установите в фотоаппарат носитель записи для форматирования. 2. Выберите носитель записи с помощью переключателя /CF. 3. Установите переключатель режимов в положение SET UP и включите фотоаппарат. 4. Учтите, что при форматировании носителя записи все изображения, которые хранятся на нем, удаляются без возможности восстановления. Защищенные изображения также удаляются. 5. Во избежание выключения фотоаппарата во время форматирования носителя записи рекомендуется использовать адаптер питания переменного тока. 6. При форматировании 'Memory Stick' выберите (Memory Stick Tool), передвигая мультиселектор в направлении стрелок v/V. 7. При форматировании карты Microdrive/CF выберите (CF Card Tool), передвигая мультиселектор в направлении стрелок v/V. 8. Выберите [Format], передвинув мультиселекторный переключатель в положение B, затем передвиньте его в положение B. 9. Выберите [OK], передвигая мультиселектор в направлении стрелок v, затем нажмите на центр мультиселектора. 10. Чтобы отменить операцию форматирования, выберите [Cancel], передвигая мультиселектор в направлении стрелки V, затем нажмите на центр мультиселектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42990/49
