![Как выполнить мультикадровую съемку на данной камере? Sony Cyber-Shot DSC-F828 [Ответы 1]](/images/1039750/pimg_1049628.jpg)
Вопрос 574647
Как выполнить мультикадровую съемку на данной камере? |
Для выполнения мультикадровой съемки на данной камере следуйте следующим инструкциям: a) Нажмите и удерживайте кнопку BRK (Съемка) и выберите Мультикадровая съемка с помощью дискового переключателя команд. b) Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть меню. c) В меню выберите Interval, передвигая мультиселектор в направлении стрелок b/B, затем выберите необходимый межкадровый интервал, передвигая мультиселектор в направлении стрелок v/V. Можно выбрать один из следующих интервалов: [1/7.5], [1/15], [1/30]. d) Выполните съемку изображения. 16 кадров будут записаны как одно изображение (размер изображения: 1M). Обратите внимание, что для использования режима мультикадровой съемки необходимо установить значение [Normal] для параметра [Mode] (REC Mode). В режиме мультикадровой съемки недоступны функции: Интеллектуальное масштабирование, Съемка с фотовспышкой, Добавление даты и времени, NightFraming. Также учтите, что если переключатель режимов установлен в положение , то для межкадрового интервала будет автоматически установлено значение [1/30]. Значение времени выдержки не должно быть меньше значения межкадрового интервала. Число изображений, которое можно записать, указано на страницах 149 и 150. Дополнительную информацию по воспроизведению изображений, записанных в режиме мультикадровой съемки, можно найти на странице 95 камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42990/84 |
