Как использовать фотовспышку? Sony Cyber-Shot DSC-F828 [Ответы 1]
Вопрос 665166
User_q665166, Редмонд
1. Наведите фотоаппарат на объект таким образом, чтобы объект располагался в центре рамки.
2. Нажмите кнопку спуска затвора до половины и удерживайте ее.
3. Затем нажмите эту кнопку до упора.
4. Начнет мигать индикатор таймера автоспуска и будет слышен звуковой сигнал.
5. Снимок будет сделан приблизительно через 10 секунд.
6. Чтобы отменить съемку кадра с использованием таймера автоспуска после запуска таймера, нажмите кнопку / (Таймер автоспуска) еще раз. Индикатор исчезнет с дисплея.
Дополнительная информация:
- Если встать перед фотоаппаратом и нажать кнопку спуска затвора, существует вероятность того, что фокус и экспозиция будут установлены неверно.
- При съемке в темноте вспышка автоматически выдвигается и стробирует. По завершении использования фотовспышки закройте ее.
- Если для параметра [ISO] установлено значение [Auto] в настройках меню, рекомендуемым расстоянием при использовании фотовспышки является значение прибл. от 0,5 м до 4,5 м (W)/от 0,6 м до 3,3 м (T).
- Если бленда объектива (входит в комплект) прикреплена, фотовспышка не работает.
- Во время зарядки фотовспышки мигает индикатор (фотовспышка). Когда зарядка закончена, индикатор погаснет.
- Можно также выбрать следующие режимы фотовспышки: (Принудительное использование фотовспышки), (Медленный спуск затвора) и (Фотовспышка отключена). Для получения дополнительной информации по этим режимам см. стр. 74. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42990/36
