Как установить холодильник? Sharp SJ-PV50H-W [Ответы 1]
Sharp SJ-PV50H-W
Вопрос 574673
User_q574673, Редмонд
Для установки холодильника прикрепите его к прочной стене или стойке, чтобы предотвратить опрокидывание. Не устанавливайте холодильник на неустойчивой поверхности, так как это может вызвать вибрацию и шум. Используйте две передние регулируемые ножки, чтобы убедиться, что холодильник находится в устойчивом положении и выставлен в соответствии с плоскостью пола. При использовании радио- и телевизионной аппаратуры возле холодильника могут возникать звуковые и видео помехи, поэтому переместите эти устройства в другое место. Помехи могут быть сильнее, если холодильник не заземлен. Не устанавливайте винты и другие предметы на холодильник, чтобы не повредить его. Установите холодильник на чистую, ровную и прочную поверхность пола, такую как бетон или дерево. Не устанавливайте холодильник непосредственно на ковер, чтобы не перекрыть всасывающие и выпускные отверстия внизу холодильника. Снимите крышку выпарного лотка, поверните регулировочные ножки на обеих сторонах, чтобы холодильник стоял ровно, и вставьте язычки крышки выпарного лотка в отверстия агрегата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43551/5
