Какие причины отсутствия изображения на мониторе? LG E1942C-BN [Ответы 1]
LG E1942C-BN
Вопрос 574682
User_q574682, Редмонд
Причины отсутствия изображения на мониторе могут быть следующими: - Кабель питания не подключен к розетке должным образом. - Индикатор питания не светится, в таком случае нужно нажать кнопку питания POWER. - Монитор может находиться в режиме экономии энергии, попробуйте подвигать мышь или нажать любую клавишу на клавиатуре, чтобы вызвать появление экрана. - Если на экране появляется сообщение "OUT OF RANGE" ("ВНЕ ДИАПАЗОНА"), это означает, что сигнал с компьютера имеет неподдерживаемую частоту развертки дисплея. Необходимо проверить технические характеристики и настроить дисплей. - Если на экране появляется сообщение "НЕТ СИГНАЛА", монитор может находиться в режиме "НЕТ СИГНАЛА" более 5 минут и автоматически перейти в режим DPM. - Если на экране появляется сообщение "OSD LOCKED" ("МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО"), это означает, что текущие настройки управления заблокированы. Чтобы разблокировать управление меню, нужно нажать и удерживать кнопку MENU в течение нескольких секунд. - Если изображение на дисплее неправильное, можно попробовать автоматическую установку оптимальных параметров изображения, нажав кнопку AUTO (АВТО). - Если на заднем фоне экрана видны вертикальные полосы или в изображении видны горизонтальные помехи, можно также попробовать автоматическую установку оптимальных параметров изображения, нажав кнопку AUTO (АВТО). - В случае неправильного отображения символов или помех на экране, рекомендуется проверить настройки дисплея в Панели управления -> Дисплей -> Настройки и задать рекомендованное разрешение дисплея или установить оптимальные параметры изображения. Также следует убедиться, что цветовое разрешение установлено не менее 24 бит (True Color). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43632/19
