Какие инструкции по установке монитора на стену? LG E1942C-BN [Ответы 1]
LG E1942C-BN
Вопрос 665298
User_q665298, Редмонд
Для установки монитора на стену необходимо обеспечить свободное расстояние 10 см с каждой стороны и сзади устройства для достаточной вентиляции. Подробные инструкции по установке можно получить у дилера или в руководстве по установке дополнительного кронштейна для настенного крепления с возможностью регулировки наклона. При установке монитора необходимо использовать винты и монтажное крепление, соответствующие стандартам VESA. Использование ненадлежащего винта может вызвать повреждение или падение продукта со стены, поэтому следует использовать винты, указанные в спецификации для винтов стандарта VESA. Компания «LG Электроникс» не несет ответственности за причиненный ущерб при использовании неправильных аксессуаров. Дополнительную информацию можно найти в руководстве к кронштейну для настенного крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43632/8
