Какие технические характеристики у дисплея e2042c? LG E1942C-BN [Ответы 1]
LG E1942C-BN
Вопрос 718088
User_q718088, Редмонд
Какие технические характеристики у дисплея E2042C?
Дисплей E2042C имеет следующие технические характеристики: Тип экрана - 50,8 см (20 дюймов) плоская ЖК-панель на тонкопленочных транзисторах с активной матрицей и антибликовым покрытием. Диагональ области обзора составляет 50,8 см. Шаг пиксела - 0,276 мм x 0,276 мм. Входной сигнал синхронизации поддерживает частоту горизонтальной развертки от 30 кГц до 83 кГц (автоматическая) и частоту вертикальной развертки от 56 Гц до 75 Гц (D-SUB). Форма входного сигнала - раздельная синхронизация. Видеовход осуществляется через 15-контактный разъем D-sub с формой входного сигнала RGB аналогового типа (0,7 Vp-p/75 ohm). Максимальное разрешение через D-SUB (аналоговый) - 1600 x 900 при 60 Гц, рекомендовано VESA 1600 x 900 при 60 Гц. Поддерживается Plug & Play DDC 2B (аналоговый). Потребляемая мощность в рабочем режиме составляет 20 Вт, в спящем режиме ≤ 0,3 Вт, а при выключенном питании также ≤ 0,3 Вт. Вход питания - 19 V 1,2 A AC-DC адаптер. Размеры с подставкой: 47,4 см x 36,6 см x 16,8 см, без подставки: 47,4 см x 29,2 см x 5,5 см. Вес дисплея - 2,3 кг. Угол наклона от -5° до 20°. Рабочая температура от 10°C до 35 °C, рабочая влажность от 10 % до 80 %. Температура хранения от -20°C до 60 °C, влажность хранения от 5 % до 90 % без конденсации. Основание подставки может быть присоединено или отсоединено. Кабель питания соответствует типу настенной розетки. Указанные характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43632/23
