Какие варианты управления имеются для des-3550 fast ethernet layer 2 switch? D-Link DES-3550 [Ответы 1]
D-Link DES-3550
Вопрос 574685
User_q574685, Редмонд
Какие варианты управления имеются для DES-3550 Fast Ethernet Layer 2 Switch?
Управление этой системой может осуществляться через консольный порт на передней панели или через Telnet. Пользователь также может выбрать управление через веб-интерфейс, доступный через веб-браузер. Веб-интерфейс управления позволяет настроить коммутатор, отслеживать состояние светодиодной панели и отображать статистику графически с помощью веб-браузера, такого как Netscape Navigator (версия 6.2 и выше) или Microsoft® Internet Explorer (версия 5.0). Также можно управлять коммутатором с помощью программы управления SNMP-совместимой консоли. Коммутатор поддерживает версии SNMP 1.0, 2.0 и 3.0. Агент SNMP декодирует входящие сообщения SNMP и отвечает на запросы с помощью объектов MIB, хранящихся в базе данных. Агент SNMP обновляет объекты MIB для генерации статистики и счетчиков. Также можно подключить компьютер или терминал к последовательному консольному порту для доступа к коммутатору. Командный интерфейс с помощью командной строки предоставляет полный доступ ко всем функциям управления коммутатором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43702/27
