![Как назначить ip-адрес для коммутатора des-3550 fast ethernet layer 2? D-Link DES-3550 [Ответы 1]](/images/1040392/pimg_1050679.jpg)
D-Link DES-3550
Вопрос 574686
Как назначить IP-адрес для коммутатора DES-3550 Fast Ethernet Layer 2? |
Каждому коммутатору необходимо назначить собственный IP-адрес, который используется для связи с SNMP-менеджером сети или другими приложениями TCP/IP (например, BOOTP, TFTP). IP-адрес по умолчанию для коммутатора - 10.90.90.90. Вы можете изменить IP-адрес коммутатора по умолчанию в соответствии с требованиями вашей сетевой адресной схемы. Коммутатор также получает уникальный MAC-адрес на заводе, который нельзя изменить. MAC-адрес можно найти, введя команду "show switch" в интерфейсе командной строки. Также MAC-адрес коммутатора можно найти в программе управления через веб-интерфейс на вкладке "Switch Information (Basic Settings)" в меню "Configuration". IP-адрес коммутатора должен быть установлен перед его управлением с помощью веб-интерфейса. IP-адрес коммутатора может быть автоматически установлен с использованием протоколов BOOTP или DHCP, в этом случае необходимо знать фактический адрес, назначенный коммутатору. IP-адрес можно установить с помощью интерфейса командной строки (CLI) через последовательный порт консоли следующим образом: начиная с приглашения командной строки, введите команды "config ipif System ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx/yyy.yyy.yyy.yyy", где x - это IP-адрес, который будет назначен для IP-интерфейса с именем System, а y - соответствующая маска подсети. Альтернативно, вы можете ввести команду "config ipif System ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx/z", где x - это IP-адрес, который будет назначен для IP-интерфейса с именем System, а z - соответствующее количество подсетей в формате CIDR. IP-интерфейс с именем System на коммутаторе может быть назначен IP-адрес и маску подсети, которые затем можно использовать для подключения управляющей станции к Telnet или веб-агенту управления коммутатором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43702/33 |
