![Как настроить ip-адрес коммутатора des-3550? D-Link DES-3550 [Ответы 1]](/images/1040392/pimg_1050679.jpg)
D-Link DES-3550
Вопрос 574688
Как настроить IP-адрес коммутатора DES-3550? |
Чтобы настроить IP-адрес коммутатора DES-3550, выполните следующие действия: 1. Откройте папку Configuration и нажмите на ссылку IP Address. 2. В меню конфигурации IP-адреса введите соответствующий IP-адрес и маску подсети. 3. Если вы хотите получить доступ к коммутатору из другой подсети, введите IP-адрес шлюза по умолчанию. Если вы будете управлять коммутатором из той же подсети, оставьте значение по умолчанию (0.0.0.0) в этом поле. 4. Если на коммутаторе ранее не были настроены VLAN, вы можете использовать имя VLAN по умолчанию. VLAN по умолчанию содержит все порты коммутатора в качестве членов. Если на коммутаторе ранее были настроены VLAN, вам потребуется ввести идентификатор VLAN, который содержит порт, подключенный к станции управления, которая будет получать доступ к коммутатору. Коммутатор разрешит доступ к управлению с тех же VID, указанных здесь. Примечание: Заводской IP-адрес коммутатора - 10.90.90.90 с маской подсети 255.0.0.0 и шлюзом по умолчанию 0.0.0.0. Чтобы назначить IP-адрес коммутатору с помощью протоколов BOOTP или DHCP, используйте выпадающее меню Get IP From для выбора BOOTP или DHCP. Это определяет, как будет назначен IP-адрес коммутатору при следующей перезагрузке. Примечание: Если вы включите AutoConfig, настройка Get IP From автоматически станет DHCP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43702/41 |
