![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обе... Gigabyte GA-M68M-S2P (rev.2.3) [Ответы 1]](/images/1041981/pimg_1052975.jpg)
Вопрос 574866
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения? |
При инсталляции аппаратного обеспечения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Внимательно изучите Руководство пользователя и придерживайтесь указанной последовательности процедур. 2. Не удаляйте и не нарушайте целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца. 3. Полностью обесточьте ПК, отсоединив силовой кабель блока питания перед началом инсталляции. 4. Будьте предельно аккуратны при установке компонентов в систему. 5. Убедитесь в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов после завершения работ. 6. Не касайтесь металлических проводников и контактных групп при обращении с системной платой. 7. Используйте антиэлектростатический браслет при установке системной платы, процессора и модулей ОЗУ. 8. Разместите системную плату на твердой, плоской поверхности, защищенной антистатическим покрытием. 9. Убедитесь в отключении силового кабеля питания перед началом монтажа компонентов. 10. Проверьте соответствие рабочего напряжения блока питания отраслевому стандарту вашего региона. 11. Перед эксплуатацией изделия убедитесь в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп. 12. Избегайте попадания металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы системной платы. 13. Убедитесь в отсутствии незадействованных изделий крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы. 14. Не устанавливайте системный блок ПК на неровной поверхности и не размещайте его в зоне источника высоких температур. 15. Не включайте ПК во время сборки, чтобы избежать повреждения компонентов и ущерба здоровью пользователя. 16. Если возникли сомнения или проблемы, обратитесь за консультацией к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45366/3 |
Какие функции выполняют различные элементы аппаратного обеспечения, описанные в тексте?
