Что следует делать если при установке монитора на экране отображается сообщение... Philips 220E1SB [Ответы 1]
Philips 220E1SB
Вопрос 574903
User_q574903, Редмонд
Что следует делать, если при установке монитора на экране отображается сообщение 'Cannot display this video mode'?
Рекомендуемый видеорежим для мониторов Philips моделей , 1920 x 1080, 60 Гц. Отсоедините все кабели, затем подсоедините ПК к монитору, который использовался с ним раньше и нормально работал. В меню Windows® Start (Запуск) выберите пункт Settings/Control Panel (Настройки/Панель управления). В окне Control Panel (Панель управления) выберите пиктограмму Display (Экран). На панели управления экраном выберите ярлык Settings (Настройки). В отображенном под ярлыком Settings (Настройки) окне, обозначенном 'desktop area' (область рабочего стола), переместите скользящий указатель на вариант 1920 x 1080 элементов изображения. Откройте окно Advanced Properties(Усовершенствованные функции) и установите частоту регенерации - 60 Гц, после чего щелкните мышью на OK. Перезапустите компьютер и повторите шаги 2 и 3, чтобы убедиться в том, что ПК установлен в режим 1920 x 1080@60Гц. Отключите компьютер, отсоедините использовавшийся ранее монитор и вновь подсоедините монитор Philips с ЖКД. Включите монитор, а затем - ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45828/4
