Какие меры следует предпринять если на мониторе не горит светодиодный индикатор... Philips 220E1SB [Ответы 1]
Philips 220E1SB
Вопрос 718212
User_q718212, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если на мониторе не горит светодиодный индикатор питания?
1. Убедитесь в том, что сетевой кабель подключен к сетевой розетке и к гнезду на задней панели монитора. 2. Проверьте положение кнопки включения питания на передней панели монитора (OFF - ВЫКЛ, ON - ВКЛ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45828/11
