Какие рекомендации по установке памяти в режиме dual channel? Gigabyte GA-770T-D3L   (rev. 3.1) [Ответы 1]
Вопрос 574960
User_q574960, Редмонд
Какие рекомендации по установке памяти в режиме Dual Channel?
1. Режим Dual Channel нельзя включить, если установлен только один модуль памяти DDR3. 2. При включении режима Dual Channel с двумя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Дополнительные рекомендации перед установкой памяти: - Убедитесь, что материнская плата поддерживает данную память. Рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов (посетите веб-сайт GIGABYTE для получения информации о последних поддерживаемых скоростях памяти и модулях памяти). - Всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания от розетки перед установкой памяти, чтобы избежать повреждения оборудования. - Модули памяти имеют защитный дизайн. Модуль памяти можно установить только в одном направлении. Если вы не можете вставить память, попробуйте поменять направление. После установки памяти, BIOS автоматически определит характеристики и емкость памяти. Включение режима Dual Channel удвоит пропускную способность памяти. Два разъема памяти DDR3 разделены на два канала, и каждый канал имеет один разъем памяти: - Канал 0: DDR3_1 - Канал 1: DDR3_2 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47196/16
