Какие функции выполняют кнопки на передней панели? Yamaha RX-V371 Black [Ответы 1]
Вопрос 575005
User_q575005, Редмонд
a. Переключение данного аппарата между режимами включения и ожидания. b. Подключение поставляемого микрофона YPAO и автоматическая регулировка баланса колонок. c. Изменение информации, отображаемой на дисплее передней панели. d. Сохранение FM/AM-станций в качестве предустановленных станций. e. Выбор предустановленной FM/AM-станции. f. Установка диапазона FM/AM-тюнера в положение FM. g. Установка диапазона FM/AM-тюнера в положение AM. h. Изменение частот FM/AM-тюнера. i. Отображение информации на данном устройстве. j. Подключение наушников. k. Выбор источника входного сигнала для воспроизведения. l. Переключение источника входного сигнала и программы звукового поля. m. Регулировка выходной мощности высоких/низких частот колонок/наушников. n. Переключение между используемыми эффектами звукового поля и декодерами окружающего звучания. o. Переключение программы звукового поля в режим прямого декодирования. p. Для временного подключения к данному аппарату видеокамер, игровых приставок и портативных музыкальных плееров. q. Регулировка уровня громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50871/5
