Как настроить ip-адрес для компьютеров mac в проводной сети? HP LaserJet Pro M1536dnf MFP [Ответы 1]
Вопрос 575014
User_q575014, Редмонд
Как настроить IP-адрес для компьютеров Mac в проводной сети?
IP-адрес продукта можно настроить вручную или автоматически c помощью DHCP, BootP или AutoIP. Для ручной настройки следуйте следующим шагам: 1. На панели управления нажмите кнопку 'Настройка'. 2. С помощью кнопок со стрелками выберите 'Сетевая установка', затем нажмите кнопку 'OK'. 3. С помощью кнопок со стрелками выберите 'Настройка TCP/IP', затем нажмите кнопку 'OK'. 4. С помощью кнопок со стрелками выберите 'Вручную', затем нажмите кнопку 'OK'. 5. Введите IP-адрес с помощью буквенно-цифровой клавиатуры и нажмите 'OK'. 6. Если IP-адрес введен неверно, с помощью кнопок со стрелками выберите параметр 'Нет', затем нажмите 'OK'. Вернитесь к шагу 5 и введите правильный адрес IP, а затем повторите этот же шаг для ввода маски подсети и параметров шлюза по умолчанию. Для автоматической настройки следуйте следующим шагам: 1. На панели управления нажмите кнопку 'Настройка'. 2. С помощью кнопок со стрелками выберите 'Сетевая установка', затем нажмите кнопку 'OK'. 3. С помощью кнопок со стрелками выберите 'Настройка TCP/IP', затем нажмите кнопку 'OK'. 4. С помощью кнопок со стрелками выберите 'Автоматически', затем нажмите кнопку 'OK'. Автоматическая настройка адреса IP может занять несколько минут. Обратите внимание, что для изменения конкретных автоматических режимов IP (например, BOOTP, DHCP или AutoIP) необходимо использовать встроенный Web-сервер или HP ToolboxFX. Для установки программного обеспечения следуйте следующим шагам: 1. Закройте все программы на компьютере. 2. Установите программное обеспечение с компакт-диска. 3. Щелкните на значке программы установки НР и следуйте инструкциям на экране. 4. На экране 'Поздравляем!' щелкните на кнопке 'Закрыть'. 5. Для проверки правильности установки программного обеспечения распечатайте страницу из любого приложения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51718/51
