Как выполнить прочистку печатающей головки на принтере epson stylus photo rx? Epson Stylus Photo RX520 [Ответы 1]
Вопрос 575198
User_q575198, Редмонд
Как выполнить прочистку печатающей головки на принтере EPSON STYLUS PHOTO RX?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6340 раз
Чтобы выполнить прочистку печатающей головки на принтере EPSON STYLUS PHOTO RX, следуйте этим шагам: 1. Убедитесь, что устройство включено, но не печатает. 2. Нажмите на кнопку Настройка/Сервис. 3. Используя кнопки l и r, выберите экран прочистки печатающей головки и нажмите на кнопку x Start (Пуск). 4. Нажмите на кнопку x Start (Пуск), чтобы запустить прочистку головки. Процесс прочистки займет около 30 секунд. 5. После завершения прочистки, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы убедиться, что печатающая головка была успешно прочищена. Если качество печати не улучшилось после четырех или пяти прочисток, выполните инструкции на странице 25. Также вы можете выключить принтер и оставить его на ночь, а затем повторить прочистку печатающей головки. Для калибровки печатающей головки, если отпечаток получается зернистым или вертикальные линии на отпечатке не выровнены, следуйте этим шагам: 1. Убедитесь, что устройство включено, но не печатает. 2. Загрузите несколько листов простой бумаги. 3. Нажмите на кнопку Настройка/Сервис. 4. Используя кнопки l и r, выберите экран калибровки печатающей головки и нажмите на кнопку x Start (Пуск). 5. Будет напечатан шаблон калибровки. Примечание: Не нажимайте на кнопку y Stop/Clear (Стоп/Сброс), пока идет печать шаблона калибровки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55170/22
