Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при работе с принтером? Epson Stylus Photo RX610 [Ответы 1]
Вопрос 575199
User_q575199, Редмонд
При работе с принтером следует соблюдать следующие инструкции по безопасности: - Используйте только шнур питания, который поставляется с устройством. Не используйте другой шнур питания, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. - Убедитесь, что шнур питания отвечает местным стандартам безопасности. - Используйте источник питания, указанный на наклейке сканера типа. - Размещайте устройство рядом с электрической розеткой для легкого отключения шнура питания. - Не устанавливайте устройство в пыльных местах, местах подверженных ударам, вибрации, резким изменениям температуры и влажности. Устанавливайте его вдали от прямого солнечного света. - Не блокируйте и не закрывайте отверстия на корпусе устройства и не вставляйте в них посторонние предметы. - Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания устройства. - Не поднимайте крышку сканера во время копирования, печати и сканирования. - Не прикасайтесь к плоскому белому шлейфу внутри устройства. - Не проливайте на устройство жидкость. - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, если это не оговорено в руководстве. - При хранении и транспортировке не наклоняйте устройство, не переворачивайте его и не устанавливайте на бок. - Будьте осторожны и следите, чтобы ваши пальцы не попали под закрывающийся сканирующий блок. - Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно. При обращении с чернильными картриджами также следует соблюдать дополнительные инструкции по безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55215/3
