![Как устранить проблему с отсутствием изображения на мониторе? Nec MultiSync E222W [Ответы 1]](/images/1052662/pimg_1066711.jpg)
Nec MultiSync E222W
Вопрос 575240
Как устранить проблему с отсутствием изображения на мониторе? |
Для устранения проблемы с отсутствием изображения на мониторе следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, что кабель видеосигнала надежно подключен к плате видеоадаптера/компьютеру. 2. Убедитесь, что плата видеоадаптера надежно установлена в разъеме. 3. Проверьте, что выключатель питания монитора на передней панели и выключатель питания компьютера установлены в положение ON (ВКЛ). 4. Убедитесь, что на используемой плате видеоадаптера или в системе выбран поддерживаемый режим. Если необходимо изменить графический режим, обратитесь к руководству пользователя платы видеоадаптера или компьютера. 5. Проверьте совместимость рекомендованных параметров для монитора и платы видеоадаптера. 6. Проверьте, нет ли в разъеме кабеля видеосигнала согнутых или вдавленных штырьков. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57902/17 |
Какие функции выполняют кнопки управления экранным меню на передней панели монитора?
