![Какие функции выполняют кнопки управления экранным меню на передней панели монит... Nec MultiSync E222W [Ответы 1]](/images/1052662/pimg_1066711.jpg)
Nec MultiSync E222W
Вопрос 666532
Какие функции выполняют кнопки управления экранным меню на передней панели монитора? |
Кнопки управления экранным меню на передней панели монитора выполняют следующие функции: перемещение выделенной области влево/вправо для выбора одного из параметров меню, перемещение полосы индикатора влево/вправо для увеличения или уменьшения значения настройки, настройка яркости напрямую (если функция 'ГОРЯЧАЯ КЛАВИША' включена), вход в экранное меню (если функция 'ГОРЯЧАЯ КЛАВИША' выключена), перемещение выделенной области вниз/вверх для выбора одного из параметров, настройка громкости напрямую (если функция 'ГОРЯЧАЯ КЛАВИША' включена), вход в экранное меню (если функция 'ГОРЯЧАЯ КЛАВИША' выключена), вход в подменю экранного меню, включение выбранной функции, изменение источника входного сигнала (OSD не отображается), возврат выделенного параметра к значению, установленному на заводе, переключение в режим DV, включение функции Auto Adjust (Автоматическая настройка) при нажатии в течение 3 секунд (без отображения OSD и только аналоговый вход). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57902/12 |
